使用JATG调试器无法导入测试led_demo问题
由于NucleiStudio 可以实现使用JATG调试,导入相关控制代码,因此在开发板申请未出结果前,采用平头哥内置(xilinx200t)开发板进行蜂鸟内核调试。
根据论坛中已有JATG调试方法:https://www.rvmcu.com/community-topic-id-421.html 进行设置,但是仍未成功。
内部设置如下:
引脚连接如下:vivado中已设置引脚
但是仍然是在run时报错,所以是一般还是要用蜂鸟的调试器吗?
胡灿1683 天前 ·
1 楼
用jlink有几点需要注意哈。
1. jlink需要安装jlink自己的驱动,你看图中出现了undefined_path,这个地方就是jlink对应的驱动没有对上
2. jlink调试RISC-V对jlink的版本有要求,V10及以上,不是所有的jlink都可以
3. 图中选择N307处理器是不对的哈,可以选N205试试看
回复1
浏览4351
发布2022-04-09 01:00
