论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/使用Windows NucleiIDE 上载程序时报错;
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 y233d233 发布于 2021-04-08 19:38(2051 天前) 20642 浏览
设备管理器 :
openOCD爆出的错误:
全部回复 56
y
y233d2332003 天前 · 1 楼
回复 Scort:
同学你好,我也遇到了同样的问题,能把n205的mcs发一下吗?万分谢谢
email: 949497012@qq.com
发了
杨同学
何志帆
何志帆2008 天前 · 2 楼
这个问题我也遇到了,然后用自己的方法解决了,不知道适不适用大家的情况。首先我是软件调试板子的时候,似乎跑飞了,然后再次调试覆盖板子上的flashixp,于是就出现了这种错误。如何解决?
方法一、重启板子,它会跑一段时间才“跑飞”,在跑飞之前,点击“run”写入(这时候比手速,重启之后马上点run),可以成功写入。
方法二、如果代码实在太短,可以先点关闭板子,然后点“run”,接着马上开启板子,可以成功写入。
Scort
Scort2009 天前 · 3 楼
回复 y233d233:
你留下邮箱 我可以把 n205 的mcs 发给你
哼哈吼?
哼哈吼?2010 天前 · 4 楼
回复 y233d233:
mcu200t
因为根据报错来看 就是找不到核 所以我就想着是不是烧进去的核不对
y
y233d2332010 天前 · 5 楼
回复 哼哈吼?:
你好 请问你发给我的e203的核 对应的板子是什么呢
mcu200t
哼哈吼?
哼哈吼?2010 天前 · 6 楼
回复 y233d233:
是烧录mcs之后 紧接着烧录程序 就会覆盖掉
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 7 楼
回复 y233d233:
嗯嗯 那肯定是覆盖掉了
y
y233d2332011 天前 · 8 楼
回复 哼哈吼?:
我之前下载进去的3*3加法的那个示例程序的bit流文件会有影响吗?还是说烧录mcs之后就覆盖掉了呢
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 9 楼
回复 y233d233:
这个错误 断电重连就好了吧 就直接运行就好
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 10 楼
看到我给你的留言吗?先烧写205的mcs,然后烧写203的helloworld,记得一定要用flashxip模式,烧写前clean一下,然后烧写后不用管运行结果。在重新烧写203的mcs,在来调试运行203的helloworld程序看看
老师,我也是这个问题,然后我按照你的方法:先下载205的核到板子里,然后把helloworld按flashxip模式直接运行,出现图中的错误,然后再将203的核烧到板子里,把helloworld按flash模式运行之后,同样出现图中的错误,断电重连还是一样的结果,不知道是怎么回事?麻烦老师指导一下。
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 11 楼
回复 哼哈吼?:
我试一下
还是一样的问题 哎
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 12 楼
回复 y233d233:
我试一下
y
y233d2332011 天前 · 13 楼
回复 哼哈吼?:
这是下载205之后的出错提示
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 14 楼
回复 哼哈吼?:
还有就是下载e203之后,是直接运行 还是要生成debug文件再运行呢
这是下载205之后的出错提示
哼哈吼?
哼哈吼?2011 天前 · 15 楼
回复 y233d233:
对 在n205的时候把helloworld 以flashxip下载进去
