论坛/开源蜂鸟E203/关于make upload的问题
关于make upload的问题
开源蜂鸟E203 作者 何俱刹那 发布于 2020-04-16 21:13(2408 天前) 6332 浏览
最开始可以正常上传C程序到板子里面,上传几次之后便不能上传了,出现这种情况,请问各位大佬这是什么情况呀
全部回复 8
何俱刹那
何俱刹那2400 天前 · 1 楼
这样的话我怀疑是SDK的问题了,这个SDK是对应开发板的么,有没有可能SDK用错了。
感觉应该没有用错,最开始是可以写程序进去的,写了几次之后就出现这种情况
领主文2403 天前 · 2 楼
回复 何俱刹那:
谢谢您,我都把rtl重新烧写了,然后所有步骤重新来了,还是出现这种情况,不知道为啥会出现这种 ”调试中断未清除“ 的情况
何俱刹那
何俱刹那2404 天前 · 3 楼
有没有可能是某步操作之后生成的工程有问题,您试一下清理工程,make clean之后再make software 和 make upload试一下。
领主文2405 天前 · 4 楼
回复 何俱刹那:
谢谢您,是这样的,我最开始在修改一个C语言程序,所以一直在make software 和 make upload,然后也在打开gdb调试接口,最开始是正常的,后面突然make upload就出现这种异常了
何俱刹那
何俱刹那2406 天前 · 5 楼
回复 栖梧:
可以详细描述一下你的JTAG调试过程吗?可能是中间有些配置变更导致的errors
栖梧
栖梧2407 天前 · 6 楼
回复 何俱刹那:
感谢您的回答,不过我已经重新启动很多次了,rtl代码也重新烧了,还是不行
何俱刹那
何俱刹那2407 天前 · 7 楼
这个好像是debug没退出来,可以尝试重启一下
领主文2407 天前 · 8 楼
