论坛/开源蜂鸟E203/关于mcs文件生成的问题
关于mcs文件生成的问题
开源蜂鸟E203 作者 Major Tom 发布于 2020-04-20 15:50(2404 天前) 7528 浏览
按照书上步骤使用
make mcs     CORE=e203 FPGA_NAME=artydevkit
命令时报错:
Makefile:18: recipe for target 'obj/system.bit' failed
make[1]: *** [obj/system.bit] Error 1
make[1]: Leaving directory '/media/yiyiyi/000DEA110003F1B5/RISC-V/e200_opensource/fpga/artydevkit'
common.mk:35: recipe for target 'mcs' failed
make: *** [mcs] Error 2
但是使用
make mcs     CORE=e203 FPGA_NAME=hbirdkit 和
make mcs     CORE=e203 FPGA_NAME=nucleikit
时就可以运行并生成mcs文件
全部回复 4
w
wujiboy2402 天前 · 1 楼
回复 Major Tom:
我这边还是报错
我这边使用vivado2018.2能够成功 请清理一下fpga目录,或者重新下载到另外的目录确认目录权限之后再试一下 从我能够成功编译的情况来看,问题不是出在源码上。应该是环境相关问题导致的,请从这个方向试着找问题。 我是用的环境是CentOS7.5 , Vivado 2018.2, 普通用户下git克隆的代码、编译的
Major Tom
Major Tom2403 天前 · 2 楼
回复 wujiboy:
修改fpgaartydevkitscriptinit.tcl 加入这三行。 然后运行 make install CORE=e203; make mcs FPGA_NAME=artydevkit 我这样操作就成功了。
我这边还是报错
w
wujiboy2404 天前 · 3 楼
回复 wujiboy:
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]
w
wujiboy2404 天前 · 4 楼
