论坛/开源蜂鸟E203/没有开发板的情况,在Vivado上进行蜂鸟E203的基础内核的drystone跑分
开源蜂鸟E203 作者 studying_drh 发布于 2023-04-06 00:11(1324 天前) 6252 浏览
队伍编号:CICC1413
摘要
由于开发板可能不能第一时间拿到手,而这时候我们要开始相关的工作,所以我们需要找到一种方法在没有开发板下能够推进进度,本文主要介绍在Vivado下进行drystone的仿真跑分。
创建一个Vivado工程
这里我们主要也是参考了论坛中的这篇文章来创建了一个Vivado的工程,这样我们一个可以方便阅读内核代码,另一方面,这也是我们进行仿真的第一步。
创建后整个内核的架构大概如下图:
唯一有一点不同的是,在这里我们选择的是ddr200t的源码(当然这个也是根据自己需要定即可)
修改tb文件
这里我们主要看到tb.top文件,在这个文件中如下图,
我们能看到一个testcase语句,这语句便是我们我们需要进行的跑分代码,这里假设我们使用的是drystone跑分,因此这时首先我们先找到路径e203_hbirdv2-master\riscv-tools\fpga_test4sim\dhrystone4sim\dhrystone.verilog,然后这里我们为了保证在仿真时有访问文件的权限,因此我们首先必须将上述文件与tb.top在同一个文件夹下:
通过这样修改后,我们就可以进行行为级仿真,即可对DDR200T的基础内核进行drystone跑分处理。
结果
最终结果如下面几张图(当然这里我们实现的是drystone跑分,可以把上面的testcase改为coremark,也可同样得到coremark的跑分:
全部回复 6
L
LGD_AME1309 天前 · 1 楼
回复 studying_drh:
你可以设个5s左右,还有那个tb.top文件中有一个时间限制的,得把那个时间限制去掉。
好的,谢谢指教,我先去试试!
s
studying_drh1309 天前 · 2 楼
回复 LGD_AME:
对了哥,那需要改仿真时间到多长呢,1000ns肯定不够把
L
LGD_AME1309 天前 · 3 楼
回复 studying_drh:
tcl中会有的,不过仿真需要运行时间会比较久,所以一下子是看不到跑分结果的,我们也是用了几个小时才有结果的,你可以看pc那栏最后不变动了就是运行完成了
L
LGD_AME1309 天前 · 4 楼
回复 studying_drh:
哦哦哦哦哦!牛的哥!我去试试!!
s
studying_drh1309 天前 · 5 楼
回复 LGD_AME:
博主请教一下,我按照你的方法进行行为级仿真后,请问结果在哪能看到呀,仿真结果里只有波形,tcl也没有这些跑分结果,请问结果在哪看呀,求教!
L
LGD_AME1309 天前 · 6 楼
