论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/浮点指令(一:单精度)
浮点指令(一:单精度)
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 LiYH 发布于 2023-05-16 08:31(1283 天前) 4182 浏览
团队介绍
报名编号:CICC3940
团队名称:树上鸟儿成双队
浮点指令以及简单解释
fadd.s
fadd.s rd, rs1, rs2 //f [rd] = f [rs1] + f [rs2]
单精度浮点加(Floating-point Add, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[rd]。
fsub.s
fsub.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = f[rs1] - f[rs2]
单精度浮点减(Floating-point Subtract, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[rd]。
fmul.s
fmul.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = f[rs1] × f[rs2]
单精度浮点乘(Floating-point Multiply, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将舍入后的单精度结果写入 f[rd]中。
fdiv.s
fdiv.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = f[rs1] ÷ f[rs2]
单精度浮点除法(Floating-point Divide, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[rd]。
fsgnj.s
fsgnj.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = {f[rs2][31], f[rs1][30:0]}
单精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号作为符号位,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。
fsgnjn.s
fsgnjn.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = {~f[rs2][31], f[rs1][30:0]}
单精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号作为符号位并取反,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。
fsgnjx.s
fsgnjx.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = {f[rs1][31] ^ f[rs2][31], f[rs1][30:0]}
单精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs1]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。
fmin.s
fmin.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])
单精度浮点最小值(Floating-point Minimum, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数中的较小值写入 f[rd]中。
对于FMAX和FMIN指令,注意一下特殊情况:
  1. 如果指令的两个操作数都是NaN,那么结果为Canonical-NaN。
  2. 如果只有一个操作数位NaN,则结果为非NaN的另外一个操作数。
  3. 如果任意一个操作数属于Signaling-NaN,则需要在fcsr寄存器中产生NV异常标志。
  4. 由于浮点数可以表示两个0值,分别是-0.0和+0.0,对于FMAX和FMIN指令而言,-0.0被认为比+0.0小。
fmax.s
fmax.s rd, rs1, rs2 //f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])
单精度浮点最大值(Floating-point Maximum, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数中的较大值写入 f[rd]中。
fsqrt.s
fsqrt.s rd, rs1, rs2 //f[rd] =sqrt(f[rs1])
单精度浮点平方根(Floating-point Square Root, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.
将 f[rs1]中的单精度浮点数的平方根舍入和写入 f[rd]。
