论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/FPGA开发板vivado综合、下载程序问题汇总
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 月影,花香,风满楼 发布于 2023-05-24 03:25(1276 天前) 6792 浏览
报名编号:CICC1764
团队名称:两年半IC练习生
在做vivado综合时和FPGA下载程序时,我们碰到以下问题,并找出了对应的解决方案。
1.could not open include file”e203_defines.v”问题
在做vivado综合时,可能出现该错误。将e203_defines.v设为全局包含,并将file_type设为verilog header,问题便可解决。
2.vivado无法连接hardware问题
做vivado综合时,可能会出现识别不到FPGA开发板的问题。我们用的是DDR200T开发板,在确定jtag接线无误后,我们怀疑是驱动程序的问题。我们采用的方法是将驱动程序卸了再重新安装。
可以直接去安装vivado的地址寻找安装包并重新安装。在我的电脑上地址为:D:\Xilinx\install\Vivado\2018.3\data\xicom\cable_drivers\nt64\digilent 如果安装到一半显示“installation failed”可以选择ignore继续安装。效果是一样的。安装完之后重启vivado,再下载bitstream,应该可以看到hardware可以自动连接了。
具体可参考:https://blog.csdn.net/Linagee/article/details/123000842
3.mcu jtag的驱动问题
用NucleiStudio下载程序到开发板时,可能会出现连接不上开发板的问题,在排除接线问题后,我们怀疑依然是驱动程序的问题。我们采用的方法是将驱动程序卸了再重新安装。
下载该驱动程序及安装的步骤可参考官方网站:
https://www.rvmcu.com/column-topic-id-464.html
该网站已经提供较为详细的步骤说明,因此不在赘述。
注意:我们使用的是官方的DDR200T开发板,JTAG驱动器和数据线也使用的是开发板自带的。如果使用其他类型的开发板做移植,则可能还会在jtag的连接、开发板的连线上出现问题,需要具体原因具体分析。
