Vivado中向FPGA的Flash烧录e203的方法
团队编号:CICC2400
团队名称:啊啊对对对队
首先导入、并配置好项目,完成项目的综合(SYNTHESIS)与实现(IMPLEMENTATION),查看有无错误与或警告信息,调整完成后,右键比特流生成(Generate Bitstream),选择设置(Bitstream Settings)。
将bin_file打勾,点击APPLY后选择OK。
生成比特流文件选择Generate Bitstream。等待比特流生成完成。选择Open Hardware Manager。
将板子与电脑通过数据线连接,这里使用的DDR200T开发板需要将数据线连接到FPGA_JTAG接口,打开开发板电源,在Vivado中选择Open Target-Auto Connect,结果如下。
找到FPGA芯片,选择Add Configuration Memory Device,DDR200T所用FLASH型号为mt25ql128-spi-x1_x2_x4,添加好后,点击右键,选择Program。
将Configuration File换为生成好的.bin文件(在runs/impl文件夹下),点击OK,即可等待烧录完成。
浏览5340
发布2023-05-27 17:45
