RISC-V M扩展介绍
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 EinsteinXin 发布于 2023-05-31 20:26(1268 天前) 4309 浏览
报名编号:CICC4901
团队名称: 唯唯诺诺搞设计
一、RISC-V乘法指令
具体工作原理如下:
1.将需要进行乘法的两个操作数加载到寄存器中。
2.执行乘法指令时,指令中会包含两个操作数的寄存器编号,硬件会从这两个寄存器中取出操作数进行乘法运算。
3.硬件乘法器将两个操作数进行乘法运算,并将结果存放到指定的寄存器中。
4.如果乘法结果超出了寄存器的位数,需要进行截断以适应寄存器的大小。
需要注意的是,RISC-V乘法指令有多种形式,包括有符号乘法和无符号乘法,以及不同的位宽。因此,在使用乘法指令时,需要根据需要选择适当的指令形式。
二、RISC-V乘法指令扩展代码
mul rd, rs1, rs2 # 将rs1和rs2的乘积存储在rd寄存器中
mulh rd, rs1, rs2 # 将rs1和rs2的高32位乘积存储在rd寄存器中
mulhsu rd, rs1, rs2 # 将rs1的有符号数和rs2的无符号数的高32位乘积存储在rd寄存器中
mulhu rd, rs1, rs2 # 将rs1和rs2的无符号数的高32位乘积存储在rd寄存器中
div rd, rs1, rs2 # 将rs1除以rs2的商存储在rd寄存器中
divu rd, rs1, rs2 # 将rs1除以rs2的无符号数的商存储在rd寄存器中
rem rd, rs1, rs2 # 将rs1除以rs2的余数存储在rd寄存器中
remu rd, rs1, rs2 # 将rs1除以rs2的无符号数的余数存储在rd寄存器中
其中,mul指令将两个有符号数相乘,并将结果存储在目标寄存器中。mulh指令将两个有符号数的高32位相乘,并将结果存储在目标寄存器中。mulhsu指令将一个有符号数和一个无符号数的高32位相乘,并将结果存储在目标寄存器中。mulhu指令将两个无符号数的高32位相乘,并将结果存储在目标寄存器中。div指令将一个有符号数除以另一个有符号数,并将结果存储在目标寄存器中。divu指令将一个有符号数除以一个无符号数,并将结果存储在目标寄存器中。rem指令将一个有符号数除以另一个有符号数的余数存储在目标寄存器中。remu指令将一个有符号数除以一个无符号数的余数存储在目标寄存器中。
