论坛/CM32M433R MCU/使用蜂鸟调试器,无法用cjtag协议调试CM32M433R芯片
CM32M433R MCU 作者 cuigpt 发布于 2024-04-01 16:45(962 天前) 6752 浏览
1.问题简述
使用RV_STAR上集成的蜂鸟调试器,连接到CM32M433R-START开发板上的jtag端口,使用cjtag协议来调试MCU,但在openocd配置文件里开启nscan1_mode后,开启openocd连接到板子时,会报错,连接不上。
(我使用普通的4线jtag协议时,即nscan1_mode off,可以正确连接开发板,读出TAP ID等信息,在软件配置和接线上应该大致无错。保持接线不变,仅在openocd配置文件里开启nscan1_mode后,openocd不能连接板子读出TAP ID,报错all read zero。因cjtag连接已经报错,没有进行程序下载和调试的尝试。)
2.调试时的配置
  • 调试器:RV_STAR开发板上集成的调试器
  • 被调试芯片:CM32M433R-START开发板上的CM32M433R芯片
  • 连接方式:用跳线连接,RV_STAR开发板上调试器jtag端口,到CM32M433R-START开发板上MCU的jtag调试端口。在jtag和cjtag调试中,都连接GND,TCK,TMS,TDI,TDO五条线,没有连接RST线
  • 开发环境
    • 系统:win11
    • openocd版本:从nuclei官网下载的nuclei openocd 2024.02.28
3.调试时连接图
3.1 设备管理器截图: (COM12为连接的RV_STAR开发板上集成的ft2232HL芯片调试器)
3.2板子跳线连接图
3.2.1 RV_STAR板载调试器连接
3.2.2 CM32M433R-START jtag接口连接
4.使用的openocd配置文件
adapter speed     1000
adapter driver ftdi
#If you use the cJTAG interface, you should set the following options to on
#ftdi nscan1_mode off
ftdi nscan1_mode on
ftdi vid_pid 0x0403 0x6010
#ftdi layout_init 0x0030 0x001b
ftdi layout_init 0x0008 0x001b
ftdi layout_signal nSRST -oe 0x0020 -data 0x0020
ftdi layout_signal TCK -data 0x0001
ftdi layout_signal TDI -data 0x0002
ftdi layout_signal TDO -input 0x0004
ftdi layout_signal TMS -data 0x0008
ftdi layout_signal JTAG_SEL -data 0x0100 -oe 0x0100
transport select jtag
set _CHIPNAME riscv
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME riscv -chain-position $_TARGETNAME
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 10000 -work-area-backup 1
#set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
#flash bank $_FLASHNAME cm32m4xxr 0x08000000 0 0 0 $_TARGETNAME
init
#reset
#if {[ info exists pulse_srst]} {
#  ftdi_set_signal nSRST 0
#  ftdi_set_signal nSRST z
#halt
5.报错log
cjtag,开启nscan1_mode,不能正确连接,不能读出tap id等信息,在debug level 2时,打印log如下:
E:\Cui\SEC\FPGA_debug\my_riscv555\Nuclei\OpenOCD\2024.02.28\bin>openocd -f E:\Cui\SEC\FPGA_debug\my_riscv555\Nuclei\OpenOCD\2024.02.28\scripts\target\cm32m4xxr.cfg
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-02405-ga383d1d03 (2024-02-28-02:57)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
Info : D2xx device count: 2
Info : Connecting to "(null)" using D2xx mode...
Info : clock speed 1000 kHz
Info : cJTAG timing not satisfied please check constraint or underclocking.
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all zeroes
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: riscv.cpu: IR capture error; saw 0x00 not 0x01
Error: dtmcontrol is 0. Check JTAG connectivity/board power.
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
jtag,关闭nscan1_mode,可以正确连接,读出tap id等信息,在debug level 2时,打印log如下:
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x13080a6d (mfg: 0x536 (Nuclei System Technology Co Ltd), part: 0x3080, ver: 0x1)
Info : [riscv.cpu] datacount=4 progbufsize=2
Info : Examined RISC-V core; found 1 harts
Info :  hart 0: XLEN=32, misa=0x40149125
[riscv.cpu] Target successfully examined.
5.1 疑点
cjtag的log中,在Error前,有提到 cJTAG timing not satisfied please check constraint or underclocking.看似是时序问题导致信号错误。
个人认为这种时钟不满足应该只在调试fpga上的软核SoC可能出现,不应该出现在开发板上,而且1000KHz的TCK并不快,在JTAG调试中也使用的同样频率TCK,没有报错。cjtag调试时,把TCK降低到100KHz也会报TCK时序不满足的错。
我还使用逻辑分析仪抓取了cjtag调试时的信号,发现调试器开始时一直在 jtag状态机的IR状态上进行类似zero bit scan的操作,但按照规范,这种操作应该在DR状态上进行。
c
cuigpt962 天前 · 1 楼
配置文件是nuclei openocd自带的,个人注掉了flash和halt部分,开启了nscan1_mode
