论坛/开源蜂鸟E203/【高云FPGA移植问题】Error: Failed to discover xlen;
开源蜂鸟E203 作者 玉米 发布于 2024-08-16 14:47(825 天前) 7157 浏览
高云系列国产FPGA由于LUT限制
1.对E203,CONFIG.V文件进行了修改
2。在新建的hello文件修改: ram (wxa!ri) : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 8K
修改位ilm启动,注释掉FLASH
3.链接上调试器在nucleistudio 下载程序发现问题
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-01897-gc8fc2a168 (2022-04-01-04:46)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
DEPRECATED! use 'adapter speed' not 'adapter_khz'
DEPRECATED! use 'adapter driver' not 'interface'
Info : D2xx device count: 4
Info : Connecting to "(null)" using D2xx mode...
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x1e200a6d (mfg: 0x536 (Nuclei System Technology Co Ltd), part: 0xe200, ver: 0x1)
Error: Failed to discover xlen; word0=0x0, word1=0x0, exception=0x60c1218
Error: Debug RAM 0x0: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x1: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x2: 0x40902023
Error: Debug RAM 0x3: 0x01f4d493
Error: Debug RAM 0x4: 0x40902223
Error: Debug RAM 0x5: 0x3f00006f
Error: Debug RAM 0x6: 0x060c1218
Error: Debug RAM 0x7: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x8: 0x00000000
Error: Debug RAM 0x9: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xa: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xb: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xc: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xd: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xe: 0x00000000
Error: Debug RAM 0xf: 0x00000000
但是同样的修改使用Xilinx的板子正常,用的同一个下载器,同一个hello工程,同样只修改了config.V文件
想请问下大佬们有没有解决方法。我试试看
全部回复 3
在
在23456345 天前 · 1 楼
回复 zyhby:
解决了吗 我紫光的板卡 也遇到了
大佬,请问问题解决了吗
在
在23456345 天前 · 2 楼
大佬,请问问题解决了吗
z
zyhby747 天前 · 3 楼
解决了吗 我紫光的板卡 也遇到了
