论坛/开源蜂鸟E203/e203_v2版本在Ubuntu下make upload报错
开源蜂鸟E203 作者 Lynn Peng 发布于 2020-12-30 15:05(2150 天前) 7989 浏览
使用在芯来买的的Humming Evaluation Kit开发板和调试器,下载新版的e203_v2代码(将新版代码中gpioA屏蔽,且在约束文件中删除gpioA的管教约束,然后生成*.mcs),下载成功。接着使用新版hbird-sdk,在make upload时不成功,不成功时报错如下。
Download and run helloworld.elf
riscv-nuclei-elf-gdb helloworld.elf -ex "set remotetimeout 240"
        -ex "target remote | openocd --pipe -f ../../../SoC/hbirdv2/Board/ddr200t/openocd_hbirdv2.cfg"
        --batch -ex "monitor reset halt" -ex "monitor halt" -ex "monitor flash protect 0 0 last off" -ex "load" -ex "monitor resume" -ex "quit"
Nuclei OpenOCD, x86_64 Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-g11f0cf429 (2020-07-15-04:07)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
Remote communication error.  Target disconnected.: Connection reset by peer.
"monitor" command not supported by this target.
You can't do that when your target is `exec'
全部回复 12
1681 天前 · 1 楼
老哥,请问这个问题解决了吗?
即是路人
即是路人1808 天前 · 2 楼
老哥,你的问题解决了吗?
张大炮
张大炮1884 天前 · 3 楼
你换成USB3.0连接电脑试试,我这么搞解决了,虽然不知道为什么.....
张大炮
张大炮1888 天前 · 4 楼
我也有这个问题,不知道怎么解决,用别的操作系统没问题。
1905 天前 · 5 楼
老哥,这个问题成功解决了么?
领主文2061 天前 · 6 楼
回复 越跃楽:
我查看了下載器连接没问题,rtl部分也没有动,使用的也是官方配套的蜂鸟下载器。 $ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 009: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC Bus 001 Device 119: ID 046d:c084 Logitech, Inc. Bus 001 Device 099: ID 1a81:2038 Holtek Semiconductor, Inc. Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
板子是100t的嘛,和新版还是有些区别的,约束文件要改一下。
越跃楽
越跃楽2061 天前 · 7 楼
可能是下载器没接到linux系统,或者是你的rtl删多了
w
wujiboy2062 天前 · 8 楼
楼主,我有几个问题,多谢!
1. 我看了下地址映射gpioA与V1版本中的GPIO是一样的, gpioB才是新版本中多出来的,请问为什么屏蔽的是gpioA部分呢?
2. V2中 0x1002 5000映射由V1中的PWM0 为I2C0, 0x1003 5000映射由V1中的PWM1变成I2C1。这部分是不是由直接处理程I2C了,可以不关心?
J
J2063 天前 · 9 楼
哥们,用HummingBird EV 板子移植v2成功了没有
巴啦啦
巴啦啦2100 天前 · 10 楼
移植到arty遇到相似的问题,运行make upload时没有出报错,但是串口监视窗口没有任何打印信息。但是直接执行openocd -f就会出现与楼主一样的报错
领主文2131 天前 · 11 楼
Lynn Peng
Lynn Peng2150 天前 · 12 楼
终端中输入命令groups,结果如下adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare,所以驱动已经安装成功。
