论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/【竞赛分享】利用vivado实现对e200_opensource 蜂鸟E203一代的仿真
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 三色阳光 发布于 2021-04-11 16:45(2048 天前) 13760 浏览
本人发现还有许多朋友在寻找如何仿真蜂鸟E203的方法,并且目前论坛内还没出现过一代蜂鸟E203(基于hbirdkit和nucleikit)仿真教程,由于本人使用的板子便是hbirdkit,因此特来分享一代E203的vivado调试方法(windows/linux皆可)。   比赛小队名:强强联合队。报名编号:CICC1316
1.新建vivado项目
此处注意勾选Do not specify sources at this time (此时不指定源)
本人使用的是较早的蜂鸟评估板,型号如图所示,大家要根据自己型号选择
随后点击next,finish便会出现项目界面:
2.加入E203的RTL代码和system.v(顶层文件)文件
加入e200_opensource/rtl/e203文件夹以及e200_opensource/fpga/hbirdkit/src/system.v(原本是system.org,将后缀org改成v)
点击finish,RTL添加完毕
此时顶层文件下有3个问号,先打开system.v,search e200,将e200改成e203,最下面那个问号会消失
3.添加IP,根据e200_opensouce/fpga/hbirdkit/script下的ip.tcl文件的描述,可以得到需要添加的两个IP的内容
选择IP Catalog
search  clock  往下面找
双击打开Processor System Reset   添加复位IP核
进行如图修改,后确认。
点击generate
同理,找到时钟IP核:
先记得修改名字
改输出时钟值
再设置为低电平复位,随后 OK generate即可
4. 添加约束文件
约束文件位于e200_opensource/fpga/hbirdkit/constrs
左边Add sources:
两个文件都添加
  约束文件添加完毕
5.添加测试文件tb
tb文件位于e200_opensource/tb里的tb_top.v   先用记事本打开
将e200全部替换为e203 注意勾选区分大小写
同理,将E200全部替换为E203
修改完毕后即可将tb添加到源文件中
 此时,测试文件也添加完毕
6.最后的修整
 将e203_defines.v设置为global include,再将type设置为verilog header
  否则会报错
在config.v中添加这一句话,以便后续的仿真
在tb_top.v里可以添加verilog文件路径,以便可以对编译后的verilog文件进行仿真
右键将tb_top.v设置为Top
最后,点击run simulation进行 行为级仿真
得到最后的仿真结果如图所示
本文参考论坛内另外两篇文章:
[1] 在Windows环境下用Vivado调试E203  作者:leon
[2] 【分享】技术分享--利用NucleiStudio IDE和vivado进行软硬件联合仿真  作者:Jue
不知为何无法复制网址,只能用署名的方式感谢原作者提供的思路。
本文也可以作为新手学习vivado的教程。
如果文章还有什么纰漏,希望大家指出,非常感谢。
2021.4.14 修改   文章步骤没有问题, 不加system.v 单单加入e203的rtl代码也可以使用
附赠一个hbirdv2基于Nuclei Studio 的 Nice Demo 协处理器仿真生成的verilog文件可直接加入到tb里进行软硬协同仿真,不过一代蜂鸟里面没有添加NICE协处理器接口的支持  。
下载附件:下载:test
仿真结果:
需要先让仿真跑一会才会出现如图结果。
全部回复 8
1705 天前 · 1 楼
您好,非常感谢您的回复,我观察了整个仿真期,从开始直到结束,pc值没有任何变化,x3寄存器也一直不通过,但是itcm中读入了指令,就很奇怪
兄弟这个问题你解决了吗?我也是这个问题找不到啥原因啊
1868 天前 · 2 楼
三色阳光
三色阳光1868 天前 · 3 楼
博主您好,请问PC为0的问题您后来有研究吗,最近在学习e203,按照文章中的方式配置后,也出现了这个问题
初始值是0,让仿真多跑一会儿就不是0了,也可以试试用vcs跑,上面会更直观些
1868 天前 · 4 楼
三色阳光
三色阳光2045 天前 · 5 楼
回复 Xie:
方便留你的qq号吗?或者您加一下我476763487,希望能多向你请教,万分感谢!!!
加了
Xie
Xie2045 天前 · 6 楼
三色阳光
三色阳光2045 天前 · 7 楼
回复 Xie:
按照您的方法,调试的时候pc一直是0是怎么回事?
不好意思,我只看到有波形后没管这个仿真了,我主要做的不是这个块的内容,我有空的时候研究下,有结果的话再跟你分享。
Xie
Xie2045 天前 · 8 楼
