论坛/开源蜂鸟E203/开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习(一)修改仿真环境(vcs2018+verdi2018)
开源蜂鸟E203 作者 LANxg 发布于 2021-04-18 12:21(2041 天前) 9303 浏览
1.简述
这里就不详细介绍risc-v和蜂鸟e203,大家应该都比较了解了。蜂鸟e203工程比较完善,也有一本书介绍,讲解还是非常详细的,如果以后想从事数字IC或者想学习risc-v,蜂鸟e203适合入门学习。
但是e203工程中的验证环境是iverilog,而实际工作常用vcs,个人觉得使用vcs环境学习比较好一些,如果已经工作了的,已经习惯vcs环境,业余时间研究e203时还要切换成iverilog,十分不方便。这里不是不支持开源工具,主要是工作后时间和精力有限,需要尽量节省学习成本。
今天先分享怎么修改蜂鸟e203的环境,使用vcs+verdi跑起来。这个EDA环境是我之前分享的,传送门:搭建属于自己的数字IC EDA环境系列教程。
2.Git下载
打开terminal,使用下面命令进行下载,记得虚拟机连接网络。
git clone https://github.com/SI-RISCV/e200_opensource.git
下面就是e203项目的目录,我们现在进入vsim(验证目录),其他先不管,后面的分享会慢慢介绍到。
在这里插入图片描述
3.修改环境
进入到仿真的bin目录下,打开run.makefile
在这里插入图片描述
仿真脚本修改如下:
1)修改仿真工具,添加vcs仿真选项,“LD_LIBRARY_PATH”是novas的路径,根据自己环境修改下。
在这里插入图片描述
2)添加verdi环境
在这里插入图片描述
修改好的仿真环境如下:
RUN_DIR      := ${PWD}
TESTCASE     := ${RUN_DIR}/../../riscv-tools/riscv-tests/isa/generated/rv32ui-p-addi
DUMPWAVE     := 1
VSRC_DIR     := ${RUN_DIR}/../install/rtl
VTB_DIR      := ${RUN_DIR}/../install/tb
TESTNAME     := $(notdir $(patsubst %.dump,%,${TESTCASE}.dump))
TEST_RUNDIR  := ${TESTNAME}
RTL_V_FILES		:= $(wildcard ${VSRC_DIR}/*/*.v)
TB_V_FILES		:= $(wildcard ${VTB_DIR}/*.v)
# The following portion is depending on the EDA tools you are using, Please add them by yourself according to your EDA vendors
SIM_TOOL      := vcs#To-ADD: to add the simulatoin tool
#SIM_TOOL      := iverilog # this is a free solution here to use iverilog to compile the code
SIM_OPTIONS   := -timescale=1ns/1ns -fsdb  -full64  -R  +vc  +v2k  -sverilog  -debug_all -P ${LD_LIBRARY_PATH}/novas.tab  ${LD_LIBRARY_PATH}/pli.a -l vcs.log +incdir+${VSRC_DIR}/core/+${VSRC_DIR}/perips/ #To-ADD: to add the simulatoin tool options
#SIM_OPTIONS   := -o vvp.exec -I "${VSRC_DIR}/core/" -I "${VSRC_DIR}/perips/" -D DISABLE_SV_ASSERTION=1 -g2005
  # This is a free solution here to use iverilog to compile the code. Please NOTE!!!!
  # Note:
  #   Here we add a macro "DISABLE_SV_ASSERTION" to disable the system-verilog coded
  #     assertion in the RTL code because iverilog cannot support that syntax, if you
  #     use other EDA tools which support the systemverilog, you should not add this macro "DISABLE_SV_ASSERTION".
  #   Here we didnt add macro "ENABLE_TB_FORCE"
  #     that macro was used to enable the random interrupt and bus-error insertion to make
  #           more intensive test in e200_opensource/tb/tb_top.v.
  #           Although the test become more intensive, the drawback is it makes the regression
  #           simulation running very slower, so by default now it is turned off.
  #           If you want to turn on them without caring the the regression speed,
  #           you can just add macro `ENABLE_TB_FORCE` here in command line.
SIM_EXEC      := ../simv#To-ADD: to add the simulatoin executable
#SIM_EXEC      := vvp ${RUN_DIR}/vvp.exec -none # The free vvp is tooooo slow to run, so just comment it out, and replaced with the fake way below
#SIM_EXEC      := echo "Test Result Summary: PASS" # This is a fake run to just direct print PASS info to the log, the user need to actually replace it to the real EDA command
WAV_TOOL      := verdi#To-ADD: to add the waveform tool
WAV_OPTIONS   := -2001 -sv -top tb_top +incdir+${VSRC_DIR}/core/+${VSRC_DIR}/perips/#To-ADD: to add the waveform tool options
WAV_PFIX      := #To-ADD: to add the waveform file postfix
all: run
compile.flg: ${RTL_V_FILES} ${TB_V_FILES}
	@-rm -rf compile.flg
	${SIM_TOOL} ${SIM_OPTIONS}  ${RTL_V_FILES} ${TB_V_FILES} ;
	touch compile.flg
compile: compile.flg
wave:
	#gvim -p ${TESTCASE}.spike.log ${TESTCASE}.dump &
	#${WAV_TOOL} ${WAV_OPTIONS} &
	${WAV_TOOL} ${WAV_OPTIONS} ${RTL_V_FILES} ${TB_V_FILES} &
run: compile
	rm -rf ${TEST_RUNDIR}
	mkdir ${TEST_RUNDIR}
	cd ${TEST_RUNDIR}; ${SIM_EXEC} +DUMPWAVE=${DUMPWAVE} +TESTCASE=${TESTCASE} |& tee ${TESTNAME}.log; cd ${RUN_DIR};
.PHONY: run clean all
4.修改tb
进入tb目录,打开tb_top.v
在这里插入图片描述
加入以下代码,这个是产生verdi使用的波形文件。
initial begin
    $value$plusargs("DUMPWAVE=%d",dumpwave);
    if(dumpwave != 0)begin
         // To add your waveform generation function
	 $fsdbDumpfile("ware.fsdb");
	 $fsdbDumpvars("+all");
5.运行仿真
进入到vsim目录下,先执行下面命令,会生成install目录,这里面是copy过来源代码和tb。
make install CORE=e203
在这里插入图片描述
执行下面命令,执行仿真,仿真结束后打印如下图的“PASS”。
make compile
make run_test
在这里插入图片描述
运行以下命令启动verdi;
make wave
在这里插入图片描述
6.总结
修改仿真环境比较简单,现在可以使用Verdi去学习RTL代码,这样效率会高很多。这部分基于我之前分享的EDA环境进行的,以后也是基于这个环境,所以想一起学习的盆友,最好使用我的环境,公众号后台回复:EDA虚拟机可以获得完整EDA环境(虚拟机)。这个修改好的E203工程我也上传到gitee,传送门:e203_mod,后面修改的工程也会上传到gitee。
L
LANxg1992 天前 · 1 楼
回复 我也不知道:
后来github这个项目的脚本更新了不一样了,能重新给个教程吗大佬
v2移植基本一样,我现在也移植好一份工程,还是在gitee,可以去看一下
我也不知道
我也不知道2041 天前 · 2 楼
