论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/在蜂鸟处理器上进行RT-Thread+ESP8266 wifi模块开发
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 王翔 发布于 2021-05-10 23:31(2019 天前) 7439 浏览
本队伍编号CICC3042,本文介绍在蜂鸟处理器上运行RT-Thread实时操作系统,并进行ESP8266 wifi模块开发。
在蜂鸟配套的sdk中提供了RT-Thread的移植 https://github.com/riscv-mcu/hbird-sdk/tree/0.1.2/application/rtthread/msh ,我们只需要在其基础上进行具体应用开发,很大程度上减少了用户的工作量。我们选择在官方提供的msh应用基础上开发,因为它包含了RT-Thread中的finsh组件,可以使用户和程序很好地交互。
RT-Thread学习可以参考以下连接:
旧文档中心 https://www.rt-thread.org/document/site/
新文档中心 https://docs.rt-thread.org/#/
RT-Thread官方账号在B站发布的视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1of4y1S7Ju/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0
ESP8266 wifi模块可以实现无线通信,相比于网口传输更加便携,功能更强大、开发更方便,基于串口控制的方式决定了其适合数据传输量不大,通信速率要求不高的情况,在低功耗物联网系统中被经常使用。ESP8266模块通过定制的AT指令集进行开发,支持STA/AP/STA+AP三种工作模式,具体不再展开。
我们选用了安信可科技的ESP-01S模块( https://docs.ai-thinker.com/esp8266 ),对于基本的AT集的使用不需要自己烧录固件,可以做到开箱即用。拿到ESP-01S模块时可以首先通过USB-TTL转接口连接到电脑进行测试,AT指令集和测试方法可以参考RT-Thread官方发布的教程 https://www.bilibili.com/video/BV1of4y1S7Ju?p=18 。
测试完毕后将其连接到开发板,典型的连接方式如下所示(图片来自 https://www.bilibili.com/video/BV1of4y1S7Ju?p=18 )。在我们的应用中,ESP-01S的引脚都连接到FPGA开发板的PMOD接口。
ESP-01S模块可以基于串口通信,因此我们使用蜂鸟的UART1(对应gpioB[17:16])进行开发,首先对UART1进行初始化,将gpioB[17:16]配置为IOF模式,并通过INIT_BOARD_EXPORT使UART1初始化在操作系统启动过程中自动进行。
void wifi_init() {
    gpio_iof_config(GPIOB, IOF_UART_MASK);
    uart_init(UART1, 115200);
INIT_BOARD_EXPORT(wifi_init);
随后实现AT指令发送,为了方便指令测试,将cmd函数导出到msh中,这样可以在RT-Thread运行过程中通过终端直接发送指令到wifi模块。比如通过输入"cmd AT"加回车键,把AT指令发送到wifi模块,将接收并打印“OK”字符,表示模块可以正常访问。
void wifi_cmd(char *cmd, int wait_time) {
    send_str(cmd);
    rt_thread_mdelay(wait_time);
int cmd(int argc, char **argv) {
    if(argc != 2) {
        rt_kprintf("USE: %s \n", argv[0]);
        return RT_ERROR;
    wifi_cmd(argv[1], 0);
    return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(cmd, send wifi cmd.)
接下来需要实现接收ESP8266模块返回字符的函数,这里采用一个单独线程实现。由于蜂鸟没有像一些STM32单片机一样提供直接访问uart接收区的方法,我们需要通过连续读取单个字符来读出uart buffer中的内容,当遇到换行时打印接收的一行字符。
void recv_thread_entry(void *parameter) {
    int i = 0;
    char ch;
    while (1) {
        ch = wifi_read(UART1);
        if (ch == '\r' || ch == '\n') {
            recv_buff[i] = '\0';
            if (rt_strlen(recv_buff) > 0) {
                i = 0;
                rt_kprintf("%s\n", recv_buff);
        else {
            recv_buff[i] = ch;
            i++;
创建静态线程,并使其随系统启动:
int wifi_thread_init(void) {
    rt_kprintf("wifi_thread_init\n");
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    rt_thread_t tid = &recv_thread;
    ret = rt_thread_init(&recv_thread,
                        "receive_thread",
                        recv_thread_entry, RT_NULL,
                        &recv_thread_stack[0], sizeof(recv_thread_stack),
                        RECV_THREAD_PRIORITY, 10);
    if (tid != RT_NULL && ret == RT_EOK)
        rt_thread_startup(tid);
    return RT_EOK;
INIT_APP_EXPORT(wifi_thread_init);
以上完成了指令的发送和字符接收,实现了板子和ESP8266模块的通信,测试效果如下,可以在此基础上进一步开发。
全部回复 8
荣荣
荣荣1995 天前 · 1 楼
请问你们有没有用到uart的中断?
荣荣
荣荣1997 天前 · 2 楼
回复 王翔:
uart2只能由GPIOA19,18配置而来,不能由GPIOB配置,https://doc.nucleisys.com/hbirdv2/soc_peripherals/ips.html#gpio 讲了对应关系
了解了,谢谢大神
王翔
王翔1997 天前 · 3 楼
回复 荣荣:
如果这样写是不是uart2用了GPIOB[19:18]管脚
荣荣
荣荣1997 天前 · 4 楼
王翔
王翔1997 天前 · 5 楼
回复 荣荣:
那请问文档我们具体可以参考那个呢?
参考https://doc.nucleisys.com/hbirdv2/,和hbird-sdk代码
荣荣
荣荣1997 天前 · 6 楼
那请问文档我们具体可以参考那个呢?
王翔
王翔1997 天前 · 7 楼
回复 荣荣:
请问你们用的是MCU200T的开发板吗?你们是怎么UART1对应GPIOB[17:16]呢?
我们用的是自己的板子,IOF模式下GPIOB17,16对应的就是uart1,可以参考一下文档
荣荣
荣荣1997 天前 · 8 楼
