论坛/开源蜂鸟E203/OpenOCD failed with code(1)
开源蜂鸟E203 作者 哼哈吼? 发布于 2021-05-16 12:17(2013 天前) 16466 浏览
用ilm和flash模式都编译成功,但是通过双击“ GDB OpenOCD Debugging”,自动生成相应的Debug的配置文件,最后单击“运行”按钮之后,就出现图中那种错误情况了。请教各位大神指导一下!
全部回复 16
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 1 楼
回复 SomeDreams:
是这样的,可以按一下复位键或者FPGA_PROG键,重新拔插那个调试器。我的问题一般这研究解决了。
好的 我试一试 下午在上课
SomeDreams
SomeDreams2012 天前 · 2 楼
回复 哼哈吼?:
你这边是这样子配置的吗?
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 3 楼
回复 哼哈吼?:
我还是同样的情况 还是出错了
你这边是这样子配置的吗?
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 4 楼
回复 SomeDreams:
对
我还是同样的情况 还是出错了
SomeDreams
SomeDreams2012 天前 · 5 楼
回复 哼哈吼?:
连的是板子的MCU_JTAG 对吗?
对
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 6 楼
回复 SomeDreams:
应该不是,我也不知道为啥,挺迷的。我这情况是:一个电脑工程是可以用的,换了个电脑这个工程就不能用了,然后就自己新建了一个。
连的是板子的MCU_JTAG 对吗?
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 7 楼
回复 SomeDreams:
嗯嗯 我再试一下
SomeDreams
SomeDreams2012 天前 · 8 楼
回复 哼哈吼?:
是由于调试器接口没接好的原因吗?
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 9 楼
回复 SomeDreams:
我按照教程重新建个工程,就可以了,你再试试
是由于调试器接口没接好的原因吗?
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 10 楼
回复 SomeDreams:
好的
SomeDreams
SomeDreams2012 天前 · 11 楼
回复 哼哈吼?:
还没有解决 我之前下载都是可以的 但是昨天重新搞了一下 就都不行了 也不清楚是哪里出了错误 你也遇到同样的问题吗
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 12 楼
回复 三色阳光:
我之前也有遇到过,然后我把调试器拔下来吹了下,把调试器那个USB接口完全接到PC上就可以了。 这应该是调试器没接好的原因。
好的谢谢
三色阳光
三色阳光2012 天前 · 13 楼
哼哈吼?
哼哈吼?2012 天前 · 14 楼
回复 SomeDreams:
请问你解决了吗,谢谢!
SomeDreams
SomeDreams2012 天前 · 15 楼
请问你解决了吗,谢谢!
