论坛/全国大学生集成电路创新创业大赛/利用蜂鸟E203搭建SoC【4】——DDR200T内存扩展
全国大学生集成电路创新创业大赛 作者 Z 发布于 2021-06-10 19:58(1988 天前) 9194 浏览
队伍编号: CICC1842
由于FPGA内部存储资源有限,很多时候不能满足需求,因此可以利用DDR对系统进行存储扩展。由于DDR3内部控制十分复杂,因此可以基于AXI总线,利用Vivado提供的MIG IP对DDR3进行控制,使DDR3成为系统的一部分,可以直接通过地址进行读写。
在配置MIG时,主要注意以下几点:
1. Clock Period选择400MHz,Ratio选择4:1,则用户时钟(ui_clock: MIG IP给用户使用的时钟)就为400/(4:1)=100 MHz,即SoC中MIG IP核通过AXI总线连接100 MHz时钟。
2. Memory Part需要自己建立,因为没有和开发板完全对应的DDR3型号。注意:此处不可随便选,DDR3型号不对应无法工作!Nuclei DDR200T FPGA开发板使用的是MT41K128M16JT-125K,配置如下:
3. Input Clock Period选择200MHz, 此时钟是给DDR3运行时钟,
4.UCF文件需要根据原理图自行配置。
配置完成MIG后,由于e203与MIG(100MHz)时钟频率并不一致,可以将e203降频至10MHz,并通过AXI-Inerconnect进行跨时钟处理,具体连接如下
其中ui_clk连接到M01_ACLK端口,clk_16M连接到S00_ACLK。测试程序如下,
本程序向MIG写入100个数据,再将其读出,如果写入与读出一致,则打印正确标识。经过测试,DDR3工作正常。
全部回复 6
月影,花香,风满楼
月影,花香,风满楼1288 天前 · 1 楼
回复 Z:
ddr的地址在接出来的axi地址范围内就可以
请问DDR硬件连接好后 怎么修改连接文件和启动文件把程序直接下载到DDR里头而不是ilm里头?请问你们有搞过这个吗?
1678 天前 · 2 楼
回复 Z:
我们就是用mig对ddr进行时序控制的
好的好的,非常感谢
Z
Z1678 天前 · 3 楼
你好,我想请教一下,就是这个DDR3挂载到总线上,可以使用Vivado的MIG IP核对时序进行控制吗?
我们就是用mig对ddr进行时序控制的
1678 天前 · 4 楼
Z
Z1698 天前 · 5 楼
你好,我的DDR跟你的连接方式一样,注意到你的地址设为0xA0000000,请问在内核的perips里要把AXI的地址做相应偏移嘛?
1698 天前 · 6 楼
